Posisjon på propeller bravo 3, har det noe å si?
Daniel Klemetsen
Hei, jeg "klokket" propellene som vist på en monteringsanvisning, hvor den bakerste propellen skille ha en finne i posisjon 12 (rett opp) og den ytterste kl 6 (rett ned). Det var ikke det samme som var på båten fra før, og jeg følte på første kjøretur at båten begynte hoppe (baugen gikk opp og ned som på bøler) ved max fart og litt tilt. I praksis kunne jeg ikke ha noe tilt aktivert I det hele tatt..
Noen hevder at det ikke har noe å si på posisjonen, andre sier at de skal monteres som jeg gjorde.
Noen som har lekt seg noe med dette og funnet en sweet spot?
Poenget er vel at propellbladene skal møtes i en spesiell posisjon når de er øverst, for å gi bedre et eller annet.
Men tror ikke dette er særlig merkbart fra føreplassen.
Kommer vel også an på om man har 3+3 eller 4+3 blad. På sistnevnte blir vel dette litt anderledes og kanskje av mindre betydning.
Her en tråd som omhandler emnet
Og her en som har byttet fra det 3+3 til 4+3 blad og angivelig fikk noen problemer
 http://www.clubsearay.com/index.php?threads/bravo-3-prop-direction.88581/
Redigert av Teerex (see edit history)
Jeg får litt vibrasjon på maks fart hvis jeg ikke bruker tilt, og når jeg tar litt tilt så begynner den å hoppe.. I fjor kunne jeg tilte ganske mye før det skjedde så er ikke helt sikker på hva som skjer her.. Mulig jeg tar av propellen og flytter den ett spor eller to for å se forskjell..
