Ronald
Ronald
Dessverre har jeg ingen bilder akkurat nå, så tekst får duge...
Etter 40 år må benkeplaten til pentry skiftes. Den er i tre (sammenlimte plater, tror jeg), og med sort og tynn respateks (eller respateks-lignende) beskyttelse på undersiden. Denne undersiden blir overside når pentry åpnes, det er nok derfor denne ekstra platen ligger der (sterk/motstandsdyktig og tåler vann).
Antakelig spiller det mindre rolle for spørsmålet, men platen er ca 60x45 cm.
Jeg har startet på prosjektet, og selve platen (også nå i tre) er i boks. Denne planlegges lakkert 3-5 strøk sånn at oversiden er rimelig robust mot sjøsprut og mindre søl. Men undersiden vil jeg, som originalt, ha mer robust. Tykkelsen er allerede 1-2 mm mer enn den gamle platen, så dette ekstra laget på undersiden vil jeg ha tynneste mulig.
Respateksplater ser ikke ut til å være like enkelt å få tak lenger. Stemmer det? Noen tips? Eller er det bedre alternativer "der ute", og som er mer vanlig i våre dager?
Googlet noe, og må innrømme at jeg ble noe fasinert av såkalte selvklebende pvc-fliser fra pvcfliser.no. Noen som har trua på, eller erfaring med disse? (se også linken under)
https://www.pvcfliser.no/index.php/nettbutikk/3d-selvklebende-flis
Ronald
Ronald
