Mariner 60 1984 2takt, hvordan åpne motordekselet?
Pvigre
I front på motoren er det en "plate" utenpå motordekselet. Under denne platen er det en bøyle som du drar til ene siden, da løsner denne platen. Da kommer du inn til to klemmer som holder sammen motordekselet. Åpner du desse, så kan du brette motordekslene ut til hver sin side. Når motordekslene er åpne, så kan du løfte desse rett av hengslene i bakkant om du er nødt til å få mer plass.
