Har denne sinken kontakt med propell?
sirtroen
Hei!
Jeg var hos svigerfar i helga og fikk se båten han hadde kjøpt som stod på land. La merke til at det var flere sinkanoder der (som kanskje bør skiftes ut), men jeg lurer: Bør han ha en egen på propellen, eller dekkes det opp av den som er skrudd i kjølen og forbundet med ledning til gjennomføringen? (Det er gjenger i enden på propellmutteren.)
index skrev 2 minutter siden:
Nei, den dekker kun stevnbeslaget. Akslingen er isolert fra dette via cutlesslageret. Det skal settes en sinkanode på propellmutteren, du ser hullet til skruen som skal holde denne.
Takk for svar.
https://batbua.no/produkt/sinkanode-for-propellaksel-kon/ Kan det være en slik da? Og blir det riktig å bestille 25mm sink dersom propellakslingen er 25mm, eller skal målet gjøres et annet sted?
Hulda skrev Just now:
Er det ikke propellanoden vi ser der da? Inne i hullet sitter en unbrakoskrue.
Nå har jeg ikke tilgang til å se på den igjen, men i hullet var det i hvertfall gjenger, og den ser i tilfelle veldig lite tæret ut i forhold til sinken på kjølen. Det stod to på roret også, som var enda mer tæret.
sirtroen skrev 1 minutt siden:
Da er det bare å handle anoden du linker til. Pass på å pusse konen som er propellmutteren slik at anoden får skikkelig kontakt.
sirtroen skrev 28 minutter siden:
Takk for svar.
Jeg ville ha tatt en telefon for å sjekke målene. Om det er innvendig eller utvendig f.eks.
Ida Marie III skrev for 15 timer siden:
Tror definitivt Hulda har rett...det sitter en anode bak propellen på bildet ..
Nei, det gjør det ikke. Det du ser der er konen som anoden skal skrus på. Med litt sinkrester som sikkert lurer øyet litt...
Enig med index. Ellers er det jo plass til en smal akselanode mellom propell og hylse om det skulle bli vanskelig og oppdrive rett anode til den konen i enden. Bare pass på at det er litt klaring mellom akselanode og hylse. Propellen kan presse motor og aksling noen mm  fremover og da kan anoden gnage på hylse hvis den ikke har nødvendig klaring.
