cassie Startet 6.November.2005 Link til dette innlegget Startet 6.November.2005 Jeg skal montere en Ardic 091-D varmer på ca 5 KW i båten. Jeg skal benytte radiatorer og varmesløyfe under dørk på toalett. Anlegget vil romme ca 15 liter inkl. VVbreder. Normal temp på vannbåren varme i hus er ca 40 grader. Driftstermostaten i diesel varmeren kutter ved 90 grader og starter varmeren igjen ved 60 grader Jeg ønsker i utgangspunktet ikke å benytte defrostere. Hva er normal vanntemperatur hos dere som har vannbåren varme. mvh Cassie Sitér dette innlegget Link to post
Brumle Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Hva som er vanlig temp på et slikt anlegg i båt vet jeg ikke, men har mye erfaring fra Bobiler og campingvogner der prisippet med vannbåren varme er mye likt. På disse anleggene ligger vanntempraturen på 75 - 85 grader. På bobil er det også vanlig med en varmeveksler mellom motor og varmesystemet. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Hjemme i huset benytter jeg termostat, men varmekolben står normalt på 80 grader. I båten, hvor jeg også holder på med montering, monteres det også termostat tilknyttet 6.5 KW element. Er noe usikker på hva driftstemperaturen her ligger på, men vil tro at det blir noenlunde som hjemme i huset. Sitér dette innlegget Link to post
cassie Svart 6.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Jeg er litt redd for at de første radiatorene i sløyfa skal bli så varme at "små" hender kan bli brent. Jeg har heller ingen formening om hvor lenge brenneren må være i gang før max temperatur oppnås, eller om jeg i det heletatt får max temp ( 90 grader). mvh Cassie Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Hos meg er alt skjult anlegg, mao i dørken. Jeg har montert tilsammen 14 radiatorer, inklusive 2 med vifte på uteområde. De på uteområde har jeg felt inn i benk, med egenprodusert teakrist foran. Slipper heldigvis å være bekymret for at noen skal brenne seg..... Det viktigste er forsåvidt ikke hvor mange grader du får anlegget opp i. Det er gjennomstrømningshastighet. Tenk for deg at du lar vannet transporteres så sent at du oppnår 90 grader. Dette vil medfør at du på slutten av transportrunden kanskje har 30-40 grader. Du vil da oppleve stor forskjell på kalde og varme områder. Cluet er mao at du har noenlunde jevn temperatur rundt hele sløyfen med høyere hastighet, da vil du få best effekt ut av anlegget, samt at det da kanskje holder med 60 grader kontra 90 ?????? Jeg for min del har 3 sirkulasjonspumper, mot anbefalt 1. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Meg bekjent ligger alle vannvarmere på 80-90 grader. Så du bør nok montere ett beskyttelsesgitter rundt radiatorene. En helt annen ting: Hvis du ikke allerede har kjøpt varmer ville jeg vurdert Eberspecher D-5WS istedet. Denne slår seg ikke helt av, men veksler mellom lav og full effekt når den går på termostat. Gir langt bedre driftsikkerhet og mindre strømførbruk. Den har også 80 grader som maks temperatur. Ligger info om denne varmeren her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sigurd Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Min kjele er justert til rett under 60 grader. Selv da kan radiatorene føles veldig varme. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Skal selv igang med å montere radiatorer. Skal ligge inn i petrybenken, og i salongenbekene. Men blir de så varme at glassfiber/kryssfiner kan ta fyr? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 .....Men blir de så varme at glassfiber/kryssfiner kan ta fyr?Neppe mulig med vannbåren varme. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
cassie Svart 6.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Varmeren er anskaffet ny og ubrukt for en svært hyggelig pris. I salongen blir radiatorene plassert i salong benkene. Utfordringen blir i lugarene, kan muligens plassere radiatorene under køyene. Hadde tenkt å montere separat 220V sirkulasjons pumpe samt 2+3Kw varmeelement for bruk ved landstrøm, eller via generatoren. Er det vanlig å la motoren være en del av varmesløyfa? den representerer jo mye masse... mvh Cassie Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Hadde også tenkt å ha motoren med å sløyfen, men da mine radiatorer er i aluminium, kunne dette føre til tæring på motoren. Så da tror eg at eg dropper det... Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Er det vanlig å la motoren være en del av varmesløyfa? den representerer jo mye masse... mvh Cassie Jeg planlegger å montere bypassventil, slik at jeg kan velge om motoren skal være med i varmesløfa eller ikke. Når motoren går vil den være med i sløyfa og sørge for oppvarmingen. Når motoren ar ute av drift vil dieselvarmeren sørge for oppvarmingen. Da vil motoren stjele mye varme og bør bypasses. Men det kan være også være greit å kunne forvarme motoren på kalde dager. Har funnet egnete enveis magnetventiler, men skulle helst hatt trevisventil. Noen som vet om slike? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
cassie Svart 6.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Dette var mye bra svar i løpet av en søndag. Tydeligvis er det flere som har sesong hele året Min tanke var at motoren kan lagre mye varme, og ved kun å kjøre sirkulasjons pumpa, kunne en utnytte restvarmen, når brenneren var avslått. Det hender jo at motoren må brukes som framdrift også, og da bør jeg vel vurdere bypass ventiler som NilsPils skriver. Ankepunktet mitt er at olja renner av, dersom motoren står med varme over lang tid. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 6.November.2005 Link til dette innlegget Svart 6.November.2005 Fornuftig bruk tilsier bypass både for å kunne varme vvb fra motor, fra brenner til motor, fra motor til varmesløyfe, fra varmesløyfe utenom vvb etc. Mange, ja det er det, men hensiktsmessig etter hva jeg hører folk erfarer....... Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 27.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2007 Vannbåren dørkvarme, er det mulig ? Kan det støpes ned f.eks. kobberrør i en varmeledende masse, hvis det finnes, eller kan det brukes det samme som i boliger? Noen som vet om noe som fungerer, eller har forslag til noe som er verdt å prøve? Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 27.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2007 Hvordan virker dette med aluminium, kobber og jern komponenter i kjølevanns sløyfa? Er det et reelt problem? Motoren hos meg er av jern, varmeveksleren er en Bowman (tror det er aluminium), varmluftsvarmeren som er koblet på kjølevannet er av kobber. Noen som vet noe om dette? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 27.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2007 (redigert) Skulle ikke være noe problem, sålenge det går ferskvann (iblandet Glycol) i systemet. Det er saltvann som oppfører seg som elektrolytt og skaper forskjell i spennings-et-eller-annet (husker ikke fremmedord.....!) - hvis det er galvanisk korrosjon du tenker på. Redigert 27.Januar.2007 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
index Svart 27.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2007 Noen som vet om noe som fungerer, eller har forslag til noe som er verdt å prøve? Jeg vet at man offshore pleier å støpe ned varmekabler i en blanding av Epoxy og tørr sand, og dette burde jo kunne fungere like greit i en båt skulle man tro. Minuset er vektøkningen, samt at man i båt som regel må ha muligeten til å fjerne dørkeplater for å komme til under. Men på steder der ma ikke trenger å komme til i ettertid tror jeg nok epoxymetoden burde kunne fungere. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
roaldbj Svart 27.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2007 Jeg vil ut fra erfaringer hos meg selv tro at det vil ta ganske lang tid å varme opp vannbåen gulvvarme. Jeg har Webasto Thermo 90 S som varmeenhet, den gir ca 9 kW. I vannsløyfen har jeg ca 20 liter væske (ca 50 % glycol). Jeg har 7 varmevekslere (1 stk EBER 1012 WA/1024 WA, 1 stk EBER 412WA, og 5 stk EBER Helios 2,0 WA), og jeg vil anta at det tar fra 30 - 45 minutter til "systemet" får god varme. Jeg har en ekstra sirkulasjonspumpe knyttet til anlegget. Jeg har forøvrig 2 treveis ventiler slik at jeg kan redusere sløyfe-lengden. Jeg vil tro at oppvarming som bygger på oppvarming av gulv vil kreve atskillig lengre oppvarmingstid. Uten at jeg har tenkt så mye over forholdet, tror jeg at den eneste fordelen jeg ser med luftbåren varme er at den virker hurtigere enn vannbåren varme. Ut fra erfaring med flere båter er jeg imidlertid ikke i tvil om at jeg foretrekker vannbåren varme. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 27.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2007 Du må da ha et vannvittig strømforbruk på dette varmesystemet Roalbj ? 7 defrostere + sirkulasjonspumper + varmeren. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 27.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2007 Avhengig av hvor mange radiatorer du ønsker...dersom du bare skal ha 1 eller to, kan du med fordel bruke motorens kjølesystem som "avleder". som en del av kjølesløyfen. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 27.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2007 Jeg skal regne litt på strømforbruket. Jeg skal benytte deler av kvelden til å gå inn i manualene. Heldigvis ligger de fleste manualene tilgjengelig også på nettet. Den største forbrukeren er uten tvil Eber 1012, som er identisk med Ardic 1012, og som kan gi opptil 10 kW varmeeffekt. Denne har tre-trinns vifte for sirkulasjon av luft fra vannelementene til luft. På laveste trinn er forbruket oppgitt til 45 W, ved andre trinn 54 W, og ved høyeste trinn 96 W (alt ved 12 volt). I praksis benytter jeg laveste trinn, dvs 45 W. Kommer tilbake med mer info. På forbrukssiden har jeg 4 x 140 Ah (Tudor Super Heavy Duty) = 560 Ah Helt uforståelig har jeg på startsiden 6 x 50 Ah (Optima), 4 til den ene motoren og 2 til den andre. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 27.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2007 Så vidt jeg kan se i kveld har jeg følgende strømforbruk på varmesystemet ombord: Selve varmeren, Webasto Thermo 90 S bruker 37 - 83 W Eber 412 bruker: 48 - 72 W (når viften går lav/høy) Aridc 1012: 45 - 96 W (avhengig av trinn på vifte) Eber Helios : 8 W (også avhengig av vifte-nivå) Sikrkulasjonslumpe: ca 8 W Totalt bruker jeg om kvelden ca: 150 W når det er kaldt ute og vi vil ha god varme ombord, dvs ca 13 A. Nå er vi i den situasjonen at generatoren leverer 7.5 kW - slik at vi har overflod av strøm ombord. Vi har også flere elektriske ovner ombord som er mye mer effektive til hurtig oppvarming om sommeren når været er litt "surt". Sitér dette innlegget Link to post
