Kjøp av fin seilbåt, men skeptisk til alder på saltvannkjølt MD7A
Dalfjell
Hei,
Jeg har nylig vært å kikket på en pen Maxi 84 seilbåt, med en tilsynelatende godt vedlikeholdt VP MD7A motor, saltvannkjølt. Motoren ser pen ut, tatt alder i betraktning, har en fin gange, og fått årlig service hvert år.
Bør jeg styre unna med tanke på alder på motoren eller kan den i teorien vare i flere år til?
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=184665684
Redigert av Dalfjell
La til lenke. (see edit history)
Du bør vel kalkulere med at det kan bli nødvendig med reparasjoner av både motor, elektrisk, instrumenter, seil. Det er derfor gamle båter er billigere enn båter som fortsatt er under garanti. Du kan alltid kjøpe nyere og dyrere, skjæringspunktet er individuelt avhengig av nevenyttighet, egen økonomi osv. Motoren kan gi seg i morgen, til høsten eller holde fire år. Jeg synes ting har en tendens til å ryke rett etter eierskifte, ny operatør drar på hardere, eller bare anderledes bruk.
Redigert av Code0 (see edit history)
du kunne jo lagt med linken til annonsen.
er det denne?
Siden du må spørre om det , vil jeg absolutt si ligg unna.. Er du i tvil, så er der ikke tvil!
Men ellers må det vel være vanskelig å få mer for pengene i dagens båtmarked?
dette ser jo gjennomført bra ut om det er denne båten.
Redigert av dude (see edit history)
Det er vel dessverre en del av realiteten når man kjøper gammelt. Jeg ønsker i første omgang å ikke bruke så mye penger da min samboer er generelt skeptisk til båtlivet.
1 hour ago, Krimart said:
Det der var et sjelden pent motorrom! Motoren kan holde flere år til, men før eller siden må den byttes... det må også seil, rigg, tauverk etc...  Var det ikke en som sa at seiling er som å stå under dusjen i kalt vann mens man river i stykker 1000-lapper?
Jeg fikk et meget godt inntrykk av båten og selgeren. Han kunne dokumentere alt som har blitt gjort med båten de siste 15 årene. Det med seiling har du helt rett i, hehe :)
er det denne?
Jepp, det er båten! Alt på båten virker å være bra tatt alder i betraktning. Eneste skepsisen jeg har er alder på motoren, men på en annen side så koster båter med nyere motor noe mer enn denne.
37 minutes ago, Code0 said:
Når jeg ser annonsen og prisen, så vil den båten bli solgt, til deg eller en annen. En express med 6 hk påhenger koster også 95’ .  Ligger i TRD, så en østlending må ta seilturen, lastebil koster vel 15’ (?).
Hehe, ja det trolig mye båt for pengene :)
Båten ser sjeldent velholdt ut, og løpende godt oppgradert. Nå har jo båtprisene steget en del siste året, men uansett tror jeg ikke du gjør et dårlig kjøp med denne båten. Ville ikke puttet på noe påhenger hvis motoren tar kvelden. Er stadig folk som fikser opp disse motorene, og skulle uhellet skje kan en overhalt motor i god stand anskaffes for 15 000 -30 000. Byttet vil være meget enkelt.
Er ikke mange av disse motorene i drift, og det er ikke uten grunn selv om denne virker eksepsjonelt ivaretatt. Uansett har du seilbåt. Lar deg å seile den og så lever den motoren fort i mange år til.
Disse motorene er produsert med tanke på at den kjøles med saltvann.  Ganske rykke i blokka. Om den er kjørt med ferskvann med frostvæske som står i hele vinteren er det fremdeles mye igjen.  Ofte så er det eksos siden som ruster opp.  Går fremdeles volvo/marna bensin motorer fra tidlig 70 tallet så det er vedlikeholdet som bestemmer hvor lenge sånne lever. Båten var jo fin da.....
Jeg tror også det er mye båt for pengene, og det ser ut for at selger har brukt penger som om han skulle fortsette å eie båten selv. Det er et bra tegn.
Litt dårligere inntrykk får jeg av motoren.
Kobberrørene til diesel på disse har jeg byttet flere av da det irrer små hull der de trekker luft. Ingen stor sak.
Motoren ser ut til å være spraymalt på stedet uten at løs gammel maling er fjernet. Da gir det litt inntrykk av at det er vasket og sprayet for at det skal se pent ut til båten er ute av fjorden. Uten skikkelig rengjøring og evt grunning er det nesten bortkastet arbeid som bare dekker til tilstanden etter mitt syn.
Ny innabords 13 hester får du for rundt 70 000 med propellanlegg, og da følger det med fester slik at det bare er å putte den rett inn. Hvis det skulle bli nødvendig med motorbytte får du mulighet for skikkelig lading samt varmtvann fra motoren med på kjøpet.
Mons
Er vel bare å regne motorens verdi som 0,- og så det er en bonus så lenge den går.
Det er bare å begynne å se etter en erstatningsmotor på finn.no med det samme, så du har den klar den dagen gamlemotoren takker for seg. En brukt motor i denne størrelsen koster ikke mye.
Resten av båten ser jo grei ut.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Det var en Oksø 32 på langtur for noen år siden. Sikkert artig lesestoff om du vurderer å kjøpe en slik båt:
https://turboseil.wordpress.com/baten/
Så vidt jeg husker, ble den kjøpt av en annen gjeng som seilte ut igjen og kom til midten av Stillehavet før de solgte den videre.
Dalfjell skrev for 19 timer siden:
Jeg skal derimot se på en Oksø 32 med motor fra 2016.
Sjekk at gassinstallasjonen er  godkjent
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=218470249
hadde nå tatt den andre mye mer seilbåt for pengene og utstyrsmessig,,,,,,
men hvis det er motorbåt du skal ha er Oksø 32 OK.  Men uten dette,,,,,
Bombe    HUTTE MEG TU :headbang:
Galleribilde 14 av 14
Redigert av Roger jo (see edit history)
Kjenner ikke båten, men det ser ut som om det er tatt mange snarveier etter at båten var slipt ned og lakket igjen.
Nesten hele bærebjelkene for motoren er kappet vekk, og treverket er ikke tettet igjen, gassinstallasjonen er ubrukelig, og ledningsnettet ser ut for å være bygd på prinsippet med korteste luftstrekk.
Det er ikke sikkert det koster så mye å få god båt av dette, men det er mye arbeid.
Mons
Roger jo skrev for 1 time siden:
Det propanopplegget der var interessant ja...? Det minste problemet er vel at den slangen nok også er for lang.
Erfaringsmessig er vel ikke alt annet på stell når man presterer å legge et slikt bilde i annonsen. Hadde man visst at det var hinsides hadde de vel fjernet før bilde/visning. Forvent trøbbel andre steder også ja...
