ZF IRM 220A- olje service
_Bliss_
Skal utføre første oljeservice på 2stk ZF 220A fra 1989.
ser det har vært noen tråder om tilsvarende tema før, men fortsatt ikke helt klok.
Peilepinne er med 2x o-ringer (ikke gjenger), forstår det slik at den ved peiling skal settes helt før peiling.
I manualen under " preventive maintenance" står at niva skal sjekkes med "engine running" (gear i nøytral).
Jeg tolker det slik at nivå skal være max.
Når jeg peiler  uten motor i gang (ikke driftstep), er nivå over max.
Tenkte først at det har vært fylt på for mye olje, men det som er over max niva kan vel da være olje fra slanger og kjøler som er rent tilbake?
Under avsnitt for installasjon står det derimot at olje skal peiles når motor ikke er startet.
etter 10 min gange skal olje sjekkes og fylles opp til max hvis nødvendig.
