albin26 Startet 11.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2021 Hei. Kjøpt meg en brukt Tohatsu 8hk 2takt og tenkte jeg skulle bytte girolje på den. I manual på nette står det at jeg skal kun bruke 80w90 gl5. Men så er spørsmålet, kan jeg bruke 75w90 gl4 ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2021 Nei. Er det oppgitt GL-5 bør du ikke bruke GL-4. Hvorfor ikke bare kjøpe rett olje? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
albin26 Svart 11.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2021 index skrev 34 minutter siden: Nei. Er det oppgitt GL-5 bør du ikke bruke GL-4. Hvorfor ikke bare kjøpe rett olje? Jo hadde det bare vært så lett så hadde jeg så klart gjort det. Men vært innom flere båtbutikker som kun har 75w90 , noen av de sier at det ikke har noe og si og at jeg kan bruke den mens de andre sier at du ikke kan bruke den typen. Så det er derfor jeg spør, hvet ille hva jeg skal tru på når jeg blir fortalt litt forskjellig i butikkene som jeg har vært i. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 11.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2021 (redigert) Kjøper du en girolje for utenbordsmotor så vil den funke uansett. Til og med Biltema sin. Enten denne https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/transmisjonsoljer/girolje-75w-90-2000041316 Eller denne https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/motorpleie/motorolje/girolje-ep-sae-90-2000022017 Mange oljer tilfredstiller både GL4 og GL5 som den på bildet under. Mens f.eks. Yamaha er en av få originaloljer som oppgir om oljen er GL4 eller GL5, og de har begge deler. GL4 for små/mellomstore motorer og GL5 for de største. Ser at Tohatsu foreskriver GL5 "You can use any brand of lubricant that has a grade designation of API GL5 SAE 80 or 90 weight." https://www.tohatsu.com/marine/int/tech_info/oil_change.html Redigert 11.Mai.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
albin26 Svart 11.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2021 Teerex skrev 20 minutter siden: Kjøper du en girolje for utenbordsmotor så vil den funke uansett. Til og med Biltema sin. Enten denne https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/transmisjonsoljer/girolje-75w-90-2000041316 Eller denne https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/motorpleie/motorolje/girolje-ep-sae-90-2000022017 Mange oljer tilfredstiller både GL4 og GL5 som den på bildet under. Mens f.eks. Yamaha er en av få som oppgir om oljen er GL4 eller GL5, og de har begge deler. GL4 for små/mellomstore motorer og GL5 for de største. Ser at Tohatsu foreskriver GL5 "You can use any brand of lubricant that has a grade designation of API GL5 SAE 80 or 90 weight." https://www.tohatsu.com/marine/int/tech_info/oil_change.html Tusen takk . Da skal jeg stikke til biltema å skaffe meg den første du linket til?? men vil jeg merke noe forskjell mellom 80w90 og 75w90? Spør sikkert litt dumme spørsmål her nå , men dette kan jeg ingen ting om ?? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 11.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2021 Nei du merker ikke noe. Og så lenge oljen inneholder 80 eller 90 i navnet (viskositeten) så er det jo korrekt. Ulempen med den litersflasken fra Biltema er jo at den ikke passer til standard pumpe slik som halvlitersflasken under gjør. Så da må man jo evt. fylle over på en flaske med pumpe. Litersflaskene fra de fleste andre passer til standard pumpe, bl.a. de fra Mercury/Quicksilver/Sierra osv. Kan jo også bruke disse småtubene men det er litt upraktisk, selv om det funker på så små motorer. Men det går jo som regel mere enn en tube. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
albin26 Svart 11.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2021 Teerex skrev 29 minutter siden: Nei du merker ikke noe. Og så lenge oljen inneholder 80 eller 90 i navnet (viskositeten) så er det jo korrekt. Ulempen med den litersflasken fra Biltema er jo at den ikke passer til standard pumpe slik som halvlitersflasken under gjør. Så da må man jo evt. fylle over på en flaske med pumpe. Litersflaskene fra de fleste andre passer til standard pumpe, bl.a. de fra Mercury/Quicksilver/Sierra osv. Kan jo også bruke disse småtubene men det er litt upraktisk, selv om det funker på så små motorer. Men det går jo som regel mere enn en tube. Da må jeg bare si takk for info fra deg, da vet jeg hva jeg trenger nå . ???? Sitér dette innlegget Link to post
