chagall Svart 4.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2008 Ventilen er i polypropylen . Frostsikker med vatn i ned til -20grader. Når det gjeld pris - merk at det ikkje er ein leverandør av båtutstyr Det forandrer saken `Nils`. Av bildet så den ut som en billig utgave av en "såkalt syrefast" ventil fra det fjerne Østen. Prisen er nok ikke i tråd med en båtutstyrforretning, men ventilen kan muligens benyttes til andre ting enn "blomstervanning". Sitér dette innlegget Link to post
Buffalo Svart 4.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2008 (redigert) suzuki;du vil slutte å forbause deg, den dagen kuleventilen din ikke virker lengre og du ikke kan bruke dassen fordi septikken er full... Redigert 4.Juni.2008 av Buffalo (see edit history) Sitér dette innlegget <iframe src='https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/de8bab017fde464084b9d7208420722e/signature' width='760' height='200' frameborder='0'></iframe> Link to post
HaHa Svart 4.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2008 (redigert) Hvordan er styrken til polypropylen? En ventil til skrogjennomføringer bør tåle at noe tungt faller på den. Jeg har valgt ventiler i Marelon som er et glassfiberforsterket plast kompositt. Marelon® is a proprietary formulation of polymer composite compounds using DuPont resins and additives to produce a superior marine-grade product. * For use above and below the waterline * Precision molded plumbing systems * Complete freedom from corrosion * U.L. and A.B.Y.C. approved * Forespar "93" series valves and thru-hull fittings meet all design criteria and exceed all mechanical property requirements specified by the International Standards Organization 1 1/2 " kommer på USD 90 + moms og frakt fra www.defender.com, men da jeg kjøpte var frakten gratis. For meg er dette et godt alternativ til billige ventiler av tvilsom syrefast-kvalitet, eller for den saks skyld dyre ventiler i super-duper RF. Først om 30 år vet jeg hvor fornøyd jeg er med ventiler i Marelon. Redigert 4.Juni.2008 av HaHa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 5.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2008 (redigert) suzuki;du vil slutte å forbause deg, den dagen kuleventilen din ikke virker lengre og du ikke kan bruke dassen fordi septikken er full... Ja, du tror det sikkert selv. Alle ønsker vi jo å rettferdiggjøre de valgene vi tar. Jeg ville absolutt anbefalt å sette inn ventiler i 6MPO eller Titan. Sånn for å være på den sikre siden. Det er jo tross alt den skumle applikasjonen septik vi snakker om. HaHa - ble du noe klokere vedr. forsikring og disse ventilene ? Mitt selskap truet med å avkorte om noe sånt ble montert At de var bedre, og mer varige enn vanlige messing / syrefast / bronsjeventiler, prellet av som vann på gåsa. De var ikke på lista, dermed var de ikke et alternativ. Jeg HAR nye ventiler, så jeg lot saken ligge der og da... Suzuki Redigert 5.Juni.2008 av Suzuki (see edit history) Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Nils Svart 5.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2008 Hvordan er styrken til polypropylen? En ventil til skrogjennomføringer bør tåle at noe tungt faller på den. ... Styrken er sikker minst like god som styrken til den skroggjennomføringa som kranen er skrudd fast i. Materialet er litt seigare og mjukare enn pvc. Der mine ventilar er montert er det tyngste som kan treffa ventilen ei flaske med solkrem. Sitér dette innlegget Link to post
