Bella Arrow + 60 hester johnson
båtmann2000
Den bør vel klare litt mer enn det med en 60 hk. Hadde en gang i tiden en Bella Arrow med 40 Mercury på, vil tro den gjorde 35. I reklamen sto det at den skulle klare 30 knop med en 20 hk, men sikkert ideell vekt fintuna motor og propell. Kan ikke huske hvilken propell som sto på, men helt sikker standard. Meget fin i sjøen med god V bunn.
 Lykke til og legg inn kommentar når du får den på stell.
  båtmann2000 skrev On 12.5.2021 at 13.55:
Ok takk for informasjonen, har funnet en propell som skal passe. er en 12x17 rustfritt stål propell, trur du jeg kan bruke denna på denna båten eller trur du jeg vil få for lite turtall?
Vis hele sitatet
Det vet jeg dessverre ikke. Du må bare prøve og se om du får riktig turtall. Både er jo lett så jeg vil tro du bør klare 40 greit. Vet du hvor høyt turtall du får på den nå?
Er den 2 eller 3 sylindret? Det har sikkert noe å si i forhold til propell fordi det er noe forskjell på dreiemoment/turtall (mulig også annen utveksling på gir) på de to. I 1982 så var motoreffekt oppgitt som motorhester, ikke som akseleffekt som i dag. OMC begynte vel med å oppgi akseleffekt i 84-85 mener jeg å huske så du har nok nærmere 50 akselheter vil jeg anta. Greit å ta med slik info om du skal beregne propell. Propellbergening har jeg ikke filla greie på så kan dessverre ikke bidra noe angående det.
 Jeg har kalkulert litt på propell for deg. Forutsetter da at gearutvekslingen din er 12:29, og en slipp på 10%, 6000rpm.
Det vil gi en toppfart på rett over 31 knop med 17" stigning.
Propellen på 17" stigning tror jeg altså blir for lett,  altså for høyt turtall, hvis motoren yter det den skal.
En propell med 21" stigning vil gi en toppfart på nesten 39 knop ved de samme betingelsene.
21" stigning er muligens en grei plass å starte testing.
Jeg understreker at dette bare er teori, og at riktig propelltype må testes fram, hvis ikke du får tips fra noen med erfaring på hva som fungerer godt på en Bella Arrow.
  • 2 uker senere...
