Gp68 Startet 11.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2021 (redigert) Noen som vet hvordan man kalibrerer eldre (2006) trimindikator fra Bennet. Diodene bare blinker uten noen mening. Redigert 11.Mai.2021 av Gp68 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
POL Svart 13.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2021 Hei. Har en prosedyre for kalibrering av Bennet trimplan. Disse er nye,men det er mulig fremgangsmåten er den samme for de du har. Du får prøve og se om det fungerer. Kalibrering Kontrollera att trimplanen fungerar på rätt sätt, och kör sedan upp bägge trimplanen till sina övre lägen. När systemet startas börjar indikeringarna för babord och styrbord trimplan att blinka växelvis, vilket indikerar att systemet inte är kalibreras. Tryck på knapparna mellan sol- och månsymbolen samtidigt och håll dem intryckta under ungefär 3 sekunder. De gula lysdioderna för babord och styrbord sida börjar blinka. Kör ner bägge trimplanen fullt från kontrollenheten (förstäv ner). Kör denna manöver längre än nödvändigt, för att vara säker på att bägge trimplanen körs helt ner (skadar inte systemet). Några ögonblick efter det att trimplanen kommer till sitt nedre läge börjar de gula lysdioderna för babord och styrbord sida blinka. Kör därefter upp trimplanen helt och hållet igen från kontrollenheten. Kontrollera att trimplanen körs hela vägen upp. Den övre och undre gula lysdioden tänds och visar fast sken, för att indikera att kontrollenheten är kalibrerad och klar för användning. Om du någon gång skulle behöva kalibrera om systemet kör du upp trimplanen fullt, håller bägge knapparna intryckta och upprepar kalibreringsproceduren. Drift Ljusstyrkan i displayen kan ökas med höger knapp och minskas med vänster. Dioddiagnostik Babord och styrbord dioder blinkar växelvis: Kontrollenheten behöver kalibreras. Se avsnittet om kalibrering här ovan. Den övre gula lysdioden för babord och styrbord sida blinkar: Detta indikerar att displayen inte tar emot någon givarsignal. Om den gula lysdioden för babords sida, och övre läge blinkar ligger felet i babords sensor eller ledare. En blinkande gul diod på styrbords sida indikerar fel i styrbords sensor eller ledare. Kontrollera sensorledarna avseende avbrott, felaktig inkoppling eller korrosion vid kontrollenheten. Skifta kablarna på relämodulen för att bekräfta felsökningen om de blinkande dioderna byter sida. Alternativt kan det tvinnade ledarparet i den skärmade röda och gröna kabeln kontrolleras med en ohmmeter inställd för skalan 10X. En sådan mätning skall visa på ett värde på 220-260 ohm när kabeln är bortkopplad från relämodulen. Sitér dette innlegget Link to post
