Selco Racing
Selco Racing
Havet er grovere utaskjærs, selv om det er vindstille inne. Så det er som regel vanskelig å kjøre i skikkelig plan med liten båt når dere passerer Løperen utaskjærs. Alt avhengig av hvor mye passasjerene tåler av sjø. Påregn en del kjøring i halvplan og beregn nærmere en time på turen.
Husk at dere er utaskjærs. Der er det ensomt, slik at dere helst ikke bør få motorstopp der, eller i Løperen der skipstrafikken går.
Når dere passerer Vikertangen kan dere kjøre på utsiden eller innsiden av den store lumske grunnen, men ikke over.?
God tur, det er nok av muligheter for farer og opplevelser. Ta turen innaskjærs tilbake. Da blir det en rundtur, slik at dere opplever dobbelt så mye.
Selco Racing
Selco Racing
Havet er grovere utaskjærs, selv om det er vindstille inne. Så det er som regel vanskelig å kjøre i skikkelig plan med liten båt når du passerer Løperen utaskjærs. Alt avhengig av hvor mye passasjerene tåler av sjø. Påregn en del kjøring i halvplan og beregn nærmere en time på turen.
Husk at du er utaskjærs. Der er det ensomt, slik at du helst ikke bør få motorstopp der, eller i Løperen der skipstrafikken går.
Når du passerer Vikertangen kan du kjøre på utsiden eller innsiden av den store lumske grunnen, men ikke over.?
God tur, det er nok av muligheter for farer og opplevelser. Ta turen innaskjærs tilbake. Da blir det en rundtur, slik at opplever dobbelt så mye.
