Alias_Knagg Startet 12.Mai.2021 Del på Facebook Startet 12.Mai.2021 Bilge og bilge-water Med så mange maritime ord og fraser som finnes, så må det finnes gode norske navn for dette også, men jeg kan for mitt bare liv ikke tenke på hva det kan være. ( og det kan ikke google heller ) Kom med det folkens! Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
index Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Kjøl? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
marius Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Direkte oversatt betyr det vel lensevann? Nå er ikke jeg plaget med vann i kjølen, men hvis jeg var og det måtte pumpes ut ville jeg vel kalt det for lensevann. Sitér dette innlegget Link to post
trixie2 Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Lense og Lense-vann Sitér dette innlegget Link to post
Mare Nostrum Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Bilge well = lensebrønn lærte jeg som ung smører i utenriksfart. Sitér dette innlegget Link to post
Jommit Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Bilge vil jeg påstå er det samme som vi på norsk kaller kjølsvin. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Nei, det er som over lensebrønn eller sump. Kjølsvin er en bjelke som ligger boltet til bunnstokkene. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Jommit skrev 2 minutter siden: Bilge vil jeg påstå er det samme som vi på norsk kaller kjølsvin. Riktig, men nå vil du få passet påskrevet av alle de som ikke tåler at man snakker om kjølsvin på en moderne båt. Jeg vil dog påstå at ordet nå fortiden betyr det samme. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 "Bilgen" er det laveste stedet på en båt, der hvor eventuelt bunnvann samler seg. I enkelte dialekter sier de at "det er en del vann i kjølen", men egentlig er bilgen området rundt - eller oppå - kjølen. Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 12.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Snakker man virkelig om "nede i lensen på båten"? "La meg pumpe ut lensevannet"? Det er i så fall veldig mye mindre fargerikt en jeg hadde regnet med. :-J Jeg ser for meg en eller annen matros i gamle dager, som måtte ned å vasse. "det lukter litt ille av lense-vannet!" Neppe... Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
trixie2 Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Ctrl C fra Clue bilge: s. kiming, slag s. [tønne] buk, rennestein s. (sjøfart) kimming (overgang mellom et skips bunn og sider) s. vrøvl, plapring s. (sjøfart) kjølerom v. gjøre lekk, bli lekk i bunnen v. svelle ut bilge well: s. (sjøfart) brønn Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 12.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Kanskje det maritime språket ikke er så fargerikt like vel? Det er bare meg som har latt meg forlede av alle rumpene.. Plattgatter, spissgatter, halegatter, kattegatter.. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
index Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Kallethekid skrev 21 minutter siden: Jeg vil dog påstå at ordet nå fortiden betyr det samme. Hvorfor vil du påstå det? Om båten har kjølsvin, ligger ikke dette nederst i kjølen men oppå spantene. Så det er langt fra det samme, selv om det kan være mye svineri i kjølen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Alias_Knagg Svart 12.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 index skrev 9 minutter siden: mye svineri i kjølen Der har vi det! Kjølsvineri! Ikke riktig det historiske suset jeg tenkte meg, men bruksverdien er god. "la meg pumpe ut kjølsvineriet!" :-D Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Jannmar Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 (redigert) Bilge = det laveste punkt innvendig i en båt. Altså ganske enkelt det punktet hvor eventuelt vann vil renne til, og samle seg. Hva vi generelt skal kalle det på Norsk vet ikke jeg, men i mange tilfelle er det en lensebrønn. Redigert 12.Mai.2021 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 12.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Alternativet er kanskje at bilge er et import-ord av den gamle typen, importert av sjøfolk som hadde vært i "uniten". Altså: "la meg pumpe ut bilgevannet", "gå ned i bilgen og finn den mutteren" etc. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 12.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Eller så er verden rett og slett litt forskjellig strukturert på norsk og engelsk. "down in the bilge" tilsvarer ikke "nede i lensebrønnen" men "nede i kjølen". "gå ned i kjølen og finn den mutteren", "ta deg et bad i lensevannet!" Det fungerer :-) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Havarita Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 I klasseregler brukes 'Bilge pump' / 'Bilge water pump' i betydningen lensepumpe. 'Bilge water' brukes for lensevann / vann som pumpes overbord. Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 (redigert) I 1965 var jeg som 16-åring med ss Christian Radich på et 11. ukers tokt bl.a over Nordsjøen (i storm) til Glasgow/Skotland (der fikk jeg sett den andre Beatles-filmen "Help", lenge før den kom på norske kinoer ) og til København. Livet ombord på skuta var det som ga meg smaken på båtlivet. Ombord fikk vi nye skoleskipselever de rareste oppgaver av de eldre elevene. Som for eksempel å finne reven som hadde gjemt seg i seilene, gi elektrikeren ombord en halvmeter overledning - og å gå i maskinrommet og mate KJØLSVINET Redigert 12.Mai.2021 av altera mulier (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Alias_Knagg Svart 12.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 altera mulier skrev 37 minutter siden: mate KJØLSVINET Og husk sleggefettet, og så må du røre i denne bøtta meg gips så den ikke stivner! Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 12.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Forresten så slår det meg at hele dette problemet bunner i det at "kjølvannet" er opptatt :-) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Martine29 Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Det synes som om flere her inne nå må komme seg ut på sjøen en tur og det ganske snart. Go påske forresten. Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 "Bilge" på engelsk heter "slag" på norsk. Så enkelt er det. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Alias_Knagg Svart 12.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 altera mulier skrev 14 minutter siden: Teknisk sett på en måte riktig, men like vel feil vil jeg si. Maskinlæringen er ikke helt ufeilbarlig enda, for å si det på en annen måte. Og, ja jeg sjekket faktisk før jeg skrev innlegget :-) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
