eivindch Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Da var det ikke så enkelt som jeg trodde. Jeg tror ikke det er noe som heter slag på min båt, men på et stålskip er slaget overgangen mellon de vertikale skipssideplatene og de horisontale bunnplatene. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 Har alltid kalt det innvendig laveste punktet for kjølsvinet. Også på plastbåter. Et bra ord i grunn. Ja, her vil trebåtfolket komme med protester. Etter som jeg ble eldre forstod jeg også at navnet ikke stammet fra svineriet som kunne samle seg der. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 eivindch skrev for 3 timer siden: Da var det ikke så enkelt som jeg trodde. Jeg tror ikke det er noe som heter slag på min båt, men på et stålskip er slaget overgangen mellon de vertikale skipssideplatene og de horisontale bunnplatene. Korrekt. Og derfor heter det at skipet har slagside når slaget på babord side ligger unormalt lavere enn slaget på styrbord side (eller omvendt). Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 (redigert) Man kan google mye rart og få rare svar. Poenget er at det kreves et minimum av kunnskap for å skille ut hva som ikke er relevant i den konteksten man er ute etter. Så bilge kan oversettes med kiming (overgang mellom et skips bunn og sider). Men innenfor sjøfart kan det også være betegnelsen på kjølerom. Når vi søker etter 'bilge pump' så vil en hver engelsk bonde forstå at det er en lensepumpe. Og at en bilge er der pumpen suger fra. Så kommer at mange ønsker å kopiere 'barske navn' fra skip og over på en plastbåt. Dem om det. Så da kan jeg komme med utsagnet "Hulda har problemer med fordeleren, trolig er det kondensatoren". Alle plukker naturligvis opp at dette er en greie på dieselmotoren? Så når noen plasserer lensepumpen i (på) kjølsvinet, så vil det på en 46-foter bety at pumpen er plassert omtrent en halvmeter over laveste punkt i kjølen. Så dingser man neppe normalt finner på en plastbåt er eksempelvis uttrykk som bjelkeveger, spanter, kjølsvin, kjølplanke, kjølbord, daumann, etc. etc. Betane er rett og slett ikke der, som regel. Like bortreist som at en Princess 42 har gaffelrigg. Redigert 12.Mai.2021 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
finnchri Svart 12.Mai.2021 Del på Facebook Svart 12.Mai.2021 På skip så oversettes slingrekjøl (som brukes for å dempe rullebevegelser) til bilge keel. Slingrekjølen er som regel festet i krumningen der skrogsiden møter bunnen av skroget, så den tolkningen gir mening. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 13.Mai.2021 Del på Facebook Svart 13.Mai.2021 Hulda skrev for 11 timer siden: daumann For meg er en daumann et lodd man har på ankerkjettingen, uavhengig av båt. Hvilken annen betydning har det ordet ombord? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.Mai.2021 Del på Facebook Svart 13.Mai.2021 Det er to daue menner. Den ene forbinder stilken til kjølplanken, den andre forbinder stevnen til kjølplanken. Som regel laget av virke som var grodd i rett fasong. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 13.Mai.2021 Del på Facebook Svart 13.Mai.2021 Bilge water - lensevann Bilge water pump - lensepumpe Bilge well - lensebrønn Bilge water separator - lensevannseparator Bilge water system - lensevannsystem På et stort skip så er lensevannsystemet av en betydelig størrelse utstyrt med både settlingstanker, skimmesystemer osv. Det kan ha 50-100 lensepunkter med flere lensepumper forsynt fra ulike strømtavler slik at man har operative systemer over nødtavle, nødlensesystem fra andre sjøvannspumper/ballastpumper, lensevannsejektorer styrt av brannvann osv. På en småbåt trenger man ikke tenke særlig komplisert men også her er det ikke unormalt med 3 systemer. Et manuelt med handpumpe som suger fra skutebunn, et med elektrisk pumpe og flottør som kan kjøres manuelt eller automatisk og som også suger fra skutebunn og i tillegg et nødlensesystem med påhengt pumpe på motor og solenoidstyrt innslag. En fiskeriutgave av Viknes 1030 har de tre systemene som nevnt over. Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 13.Mai.2021 Del på Facebook Svart 13.Mai.2021 Det brukes 'round bilge' også for å beskrive et skrog som ikke har 'chine'. (Dvs et skrog som har rund overgang mellom undervannsskrog og skuteside.) Typisk trebåt eller ekte snekkeskrog. 'Bilge keel' har jeg ikke hørt før, men rimer bra med 'slingrekjøl', som settes i 'kimingen' for å dempe rullebevegelse😉. Hva en kan lære på båtplassen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 Føler meg forpliktet til å komme med mer info. enn kun løse påstander. Se under: Over er bit av kjølplanke og aktre daumann. Det artige er at denne båten har hatt to motorinstallasjoner i sitt liv. Det er boret ut to gjennomføringer for propellhylse. Nederst i bildet kommer hælen der rorbeslaget festes. Øverst kan man se del av spunningen der kjølbordet kommer inn. Neste bilde: Over er utsnitt av BB kjølbord mot baugen, slik ser det ut på en klinkerbygget båt. Bildene over tilhører en fiskebåt der jeg byttet ut kjølplanke, daumenner og de nedre bordgangene. Så utsnitt fra en lærebok i trebåtbygging, fra 30-tallet: Av en eller annen grunn snur bildene seg. Men her ser vi helt til venstre et kne eller en daumann, i vokst virke. De nederst to tegningene viser fra venstre: Kjølplank, bunnstokk og det nå så berømte kjølsvinet. Fiskebåten jeg fikset på hadde opprinnelig semidiesel. Selv med denne blytunge motoren midt i båten, hadde den ikke kjølsvin. Båten var rundt 9,5 meter over stevner. Sitér dette innlegget Link to post
Mare Nostrum Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 (redigert) I samme gate kanskje? Slå lens = tømme båt / skute for vann. Kilde Gyldendals leksikon Redigert 14.Mai.2021 av Mare Nostrum (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 14.Mai.2021 Del på Facebook Svart 14.Mai.2021 For interesserte: Her er 'bilge' utvalget fra fra 'glossary' i DNVGL's klasseregelverk for skip: Sitér dette innlegget Link to post
