Kanalkapteinen
Dersom reima har stått lenge uten bruk kan den strekke seg når den tas i bruk og blir varm. Da er den kaputt.
Ellers er det kun en årsak og det er at strammeskruen til dynamo er løs, så dynamo har flyttet seg og reim falt av fordi den blir for slakk.
Sjekk skruen jeg har markert på bildet, kjøp ny reim og monter opp med tilstrekkelig stramming. Reima skal vandre omtrent 1-2 cm når du trykker på den midt mellom hjula vil jeg tro.
