StormEnorm Startet 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 14.Mai.2021 Hei, Relativ fersk båteier. Jeg skulle tilte drevet før vi skulle opp i plan og fikk tiltet drevet feil vei, altså opp. Jeg vil anslå at vi lå i ca 7knop. Jeg tiltet drevet ned med en gang, men da stod indikatoren «fast» på toppen. Drevet tilter som normalt, men indikatoren beveger seg ikke. Det er et Bravo 3X drev fra 2006. Er det noen som vet hva dette kan være, eventuelt hva jeg kan begynne med å sjekke? På forhånd takk! :) Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 14.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2021 Løsne trimsensor og vri på den. Den sitter med to stjerneskruer. Om skruen som fester drevet løsner vil du få dette problemet. Sitér dette innlegget Link to post
