MD17c termostathus. Oring?
cmjon
Hei. Har hatt en vannlekkasje mellom manifold og termostat hus.
kjøpt ny termostat og oring, men når jeg skal sette dette sammen ser jeg at det hullet hvor oring skal på er det satt en propp, som ha morknet. Der oring møter manifold er det helt tett. Ser ut til at det er tettet med kjemisk metall.
kan dette være tett? Og hvorfor er det evt tettet? Er det beste bare å tette også der oring skal sitte?
hva er funksjonen?
takk for svar
Det er vel den kanalen som leder sjøvann direkte til eksos når motor er så kald at termostat ikke har åpnet. Vannet kommer da inn i termostathus over termostat og ut i eksos. Er den bygget om til ferskvannkjøling skal det være tett der for da går sjøvann i eksos fra varmeveksler, mens sjøvannkjølte motorer skal være åpne der.
  hegra skrev On 14.5.2021 at 13.33:
Vis hele sitatet
Hmm. Rart. Hvordan vet jeg om den er bygget om til ferskvannskjøling
Nei,denne er ikke ferskvannkjølt. Men jeg bomma litt på forklaringen min. Det er innløpsslangen på termostathuset som skal stenges når den kjøres med ferskvannkjøling. Men du har altså sjøvannkjøling så glem det. Men hvorfor dette hullet er tett (eller tettet)der o-ringen møter manefoil vet jeg ikke. Hullet i termostathuset(på o-ringen) har vel forbindelse med hullet i senter av termotathus går jeg ut fra. Da vil det vel tilsvare et hull i selve termostaten om du hadde hullet åpent i manefoil. Altså at noe kjølevann slippes forbi selv om termostat ikke har åpnet. Men det gjør det jo på din via direkteslangen fra pumpa til termostathus. Så jeg har ikke noe sikkert svar til deg. Det virker jo rart at det er tettet. Jeg husker ikke hvordan det var siden det er sikkert 30 år siden jeg hadde en slik.
