Saga 32 fra 1998, mye støy?
Martine29
Idag var jeg på en 130 nm lang tur med en Saga 32 fra 1998 med en 222 hk Yanmar med fast aksling. Jeg synes det er så inn i helvete mye bråk. Kassen er isolert men nesten umulig å føre en samtale uten å kauke. Dro spaken ned og max rpm var 3000. Marsja 15 knop på 2800. Kan det være at propell er for tung. Eier har nettopp kjøpt båten. Ellers en utrolig romstor båt, i forhold til min Westbas
