Er det mulig å se forskjell på Bravo 3X og Bravo 3 Drev
sea ray 290
Er det noen som vet om det er mulig å se forskjell på Bravo 3X og Bravo 3 Drev ?
Jeg leter også etter verkstedhåndbok på Bravo 3X drev 2007 modell, men finner kun på Bravo 3.
Noen som vet om oppbygging av drevene er like, og at 3X bare forsterket materialer ?
Er det  impeller i noen av disse drevene ?
Legger ved et bilde av drevet som sitter på båten jeg kjøpte.
Dette drevet er fra 2005 eller nyere pga. design (og kjøleribber på X og XR). Noen steder står det 2004 og andre steder 2005 vedr. nytt design.
Det er forsåvidt samme verkstedhåndbok for Bravo med eller uten X/XR.
Men drevene har jo blitt oppgradert/endret stadig vekk, så det gjelder å ha den korrekte manualen hvis man skal ha full oversikt.
Du bør jo kunne finne et serienummer på drevet. Det starter på 0M eller 0W.
Og evt. en typenummeretikett men den er vel overmalt.
Det skal vel også stå stemplet inn en bokstav på drivakselen for å identifisere drevet, må se i manualen ang. det.
I tråden linket til under finner du litt info om servicemanualer osv. Ser jeg har skrevet bl.a. følgende der:
"For drev fra 2004 og nyere (med ny design) kom det en ny manual #39 som dekker disse.
Den er i 7 separate deler.
Den kom vel i 2006 og oppdatert i mai 2008 (og muligens senere)."
Så det gjør det litt verre å kjøpe/laste ned manual (brukt iallefall). Enklere for oss med gammelt design, da står alt i samme bok/pdf.
Men jeg ser nå det pussige at delenummer 90-865612T01 koster kun kr 172 hos Ravns Garage (ta vekk bindestrek i søket). Så da lurer jeg på hva det kan være, for disse koster jo det mangedobbelte på ebay osv. (og hver del selges som regel for seg). Kanskje det er en CD, jeg får sende en epost og spørre.
https://www.ravnsgarage.no/search?action=search&q=90865612T01
Her en oversikt over fysiske endringer på drevene i nyere tid:
Oversikt over servicemanual #39 delenummer samt serienummer:
Utdrag fra 2005-brosjyren:
Serienummer og typenummer på mitt fra 2003:
Førstefender skrev for 12 timer siden:
 Bravo 3 X eller ikke X, er begge uten impeller!
Du får også X drev som ikke har kjøleribber på toppen. Så jeg tror ikke du kan se på et drev og fastslå at det er et X drev.
Bravo-drev med kjøleribber er alltid X eller XR hvis de ikke har endret noe på det i nyere tid.
I brosjyren fra 2005 er det kun X/XR som har kjøleribber.
De gamle 3X før 2005 var uten kjøleribber, men de har et annet design på hele øvre girhus som her på mitt fra 2003:
