nomen
nomen
Hvis det er en membranpumpe du har, og membranen blir hard når du forsøker å pumpe, er det utløpet fra pumpen som er tett.
Kanskje ta av slange UT fra pumpen og sjekke at det åpent til sjø?
Om membranen suger seg fast når du løfter på håndtaket, er det tett mellom tank og pumpe, og du har ett heelt annet problem.
Er det ett mannelokk på tanken.
Og den luftingen er den åpen? Prøv å blås inn der evt. spyle med hageslangen.
nomen
nomen
