runar90 Startet 18.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2021 Hei, Båten ville plutselig ikke starte, og ser at det ligger noe inne mellom svinghjul og godset når jeg tar ut starteren. Antar dette er en knekt svinghjulbolt. På sikt må selvfølgelig motor ut og bytte bolt, men short term hadde det vært ønskelig å fått ut bolten for å få start på motoren. Greier ikke fiske den ut gjennom starterhullet. Noen som vet om man får av dekselet bak svinghjul uten å demontere motoren fra girkassa? Bakre motorfeste er vel en del av dette dekselet ser det ut som, så må evt sette en jekk under mens jeg skrur løs. Går det greit å kjøre motor litt selv om en bolt er knekt? Sitér dette innlegget Link to post
X10an Svart 18.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2021 runar90 skrev for 4 timer siden: Går det greit å kjøre motor litt selv om en bolt er knekt? Selvfølgelig noe jeg fint kunne finne på å gjøre selv, men aldri noe jeg kan anbefale andre :-) Du risiker ikke særlig større skade enn knust starter og svinghjulshus, men samtidig er nok svinghjulet fortsatt festet i enten inngående på gear eller utgående veiv fra motor. Om turtallet hele tiden er lavt, for eksempel for å flytte båten rundt på tomgang, så er nok skadepotensialet i praksis begrenset selv om noe skulle løsne helt. Først og fremst tenker jeg at dersom bolten faktisk er brekt så må noe ha flyttet på seg fysisk. Da burde egentlig hele svinghjulet være løst fra den ene eller andre siden allerede. Om derimot en enkelt bolt bare har skrudd seg ut kan det godt være at svinghjulet fortsatt sitter som støpt. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 19.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2021 (redigert) Var borti noe lignende på en identisk motor (200 hk) der det var noen metalliske ulyder når motoren gikk. Motor ble snudd slik at vi kom til svinghjul og greier bak der, og med svinghjulet avmontert så viste det seg at noen av pinneboltene til bakre veivlagerholder var knekt av, det virket som de rett og slett hadde løsnet og kommet i kontakt med svinghjulet. Biter av pinnebolter samt mutrene lå da og roterte rundt inni der mellom svinghjul og svinghjulskåpe. Redigert 19.Mai.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
