SveinHa
Det som er helt supert med DCDC lader er at den tar en varierende spenning inn (innen rimelighetens grenser) og omformer til et standardisert ladeprogram for den batteritypen den er innstilt for. Jeg har en 50A DCDC på 80A dynamo i bobilen. Direkte fra dynamoen KAN jeg da få 80A under gunstige forhold mens med DCDC VET jeg at jeg får 50A kontinuerlig helt til batteriene er fulle.
En diode kan være en grei løsning men dynamoen bør da kompensere for de 0.7v du mister. Om bare det lille batteriet lades gjennom dioden er det nok en bedre løsning med et spenningsstyrt rele som kobler det lille batteriet sammen med de store så lenge de får lading.
P. S. @Nimbus1985Den DCDC du linket til er 24v->12v om du ikke la merke til det men til den prisen hadde jeg ikke stusset på den løsningen.
