Hvor lang garanti-tid er det på kjøp og montering av baugthruster?
Torsen67
Hulda har rett.
Garanti er et "løfte" som produsent av utstyret og/ eller montør gir, og der er det ofte mye skrevet i liten skrift. Garantiansvar kan også en leverandør avtale seg unna.
Reklamasjon er en rettighet som Loven gir deg. Mellom like parter (næringsdrivende til næringsdrivende, forbruker til forbruker) så er er det Kjøpsloven som kommer til anvendelse. Mellom ulike parter (næringsdrivende selger til forbruker) så er det Forbrukerkjøpsloven som gjelder. Forbrukerkjøpsloven gir minimum 2 års reklamasjonsrett, og i tilfeller der varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år så har du 5 års reklamasjonsrett. I noen tilfeller er dette nyansert, men i slike tilfeller er den ikke det. Denne loven er ufravikelig, så ingen næringsdrivende kan avtale seg bort fra den.
Reklamasjonsrett slår inn dersom feilen / avviket det reklameres på har sitt opphav ved leveringstidspunkt. F.eks så vil ikke en skade du har påført tingene gi reklamasjonsrett, men hvis en lekkasje oppstår pga dårlig støping eller feil med en o-ring som hadde feil kvalitet så er du berettiget reklamasjon.
En reklamasjon må også meldes innen rimelig tid. Den kan meldes muntlig, men bør meldes skriftlig. Du må også være tydelig i kommunikasjonen at du melder reklamasjon, eller at du reklamerer. "Innen rimelig tid" betyr at du bør melde reklamasjon så snart du er klar over problemet, og at det kan sannsynliggjøres at det skyldes noe som var en svakhet eller feil ved leveringstidspunktet.
To do:
1) Finn ut hvor lekkasjen er og hva den skyldes.
2) Meld evt. reklamasjon skriftlig til den parten som skal dekke reklamasjonen.
Tips:
Har du god relasjon til den som gjorde jobben så ville jeg tatt det med dem, selv om det er feil med produktet. Har du ikke god relasjon med vedkommende så ville jeg gått rett på leverandør av utstyret dersom det er feil med utstyret.
Hei. Det er Sleipner 4 hk baugpropell med 185mm tunell, som er kjøpt og montert av en og samme bedrift som driver med båt.
Ja, det gjalt den tråden der jeg lurte på om det var kondens. Jeg har ikke rukket å se noe mer på det, men båten skal på vannet førstkommende fredag og da får jeg mer tid til å se på det. Om det kommer noe mer, om det er salt eller ferskvann og muligens olje. Hvilke farge har evt olja?
Edit: Er en Sleipner SE60 / 185 tunnel.
Redigert av Torsen67 (see edit history)
Sleipner skriver:
Forseglet og livstidssmurt girhus
Girhuset leveres ferdig fylt med olje av beste kvalitet som aldri skal skiftes eller etterfylles. Akseltetningen er en høykvalitets aksialtetning som Side-Power er alene om å bruke i thrustere. Dette sikrer problemfri drift og usedvanlig lang levetid.
  • Mekanisk tetning med overflater av keramikk og karbon for lang levetid og vanntetthet.
Chiefengineer skrev for 21 timer siden:
Hva er bakgrunnen for at du mistenker lekkasje fra thrusteren?
Vann eller noe lignende nedi der. Skal hente båten i ettermiddag, så får vi se hva det er. Men er det vann, så frykter jeg at det kan være lekkasje ett eller annet sted. Enten i tunellen er i der thruster er montert.
Er jo utrolig enkelt å finne ut om det er vann eller olje, putt fungere nedi, og putt den i munnen etterpå, smaker det vann er det vann smaker det saltvann, så er det saltvann, smaker det ingen av de to så er det olje. (hvis ikke du har sølt en bayer nedi der, da smaker det øl)
På de småthrustetene fra sleipner vi monterer på jobb med ca 500mm i diameter på tunnellen bruker vi gear olje 80w90.
Noen thruster fyller vi med en spesiell olje som blander seg med vann.
