STARTMOTOREN TIL Suzuki 175 HK 2015 modell slår ikke inn
OPPTUREN
Du må nok starte med å måle spenning inn på startmotoren. Så langt jeg vet sitter startreleet til denne motoren adskilt fra selve startmotoren, og da må du først finne ut av om det er releet som ikke slår inn eller om startmotoren faktisk får spenning, men likevel ikke slår inn. Om det derimot ikke er spenning inn på startreléet er det bare å måle seg videre inn mot batteriet.
Redigert av X10an (see edit history)
