Bitteliten
Et par bilder fra min 4jh3-te. Installert originalt som dette. Kanskje til hjelp?
passerer snart 2000 timer på denne siden 2005 på denne. Ene slangen ligger litt mot turbohuset.
MEN! Slangene fra varmeveksler til eksosbend går som du ser ikke dirkete mellom de to. Slangen går opp i en vakuumventil som er plassert så høyt som mulig, og høyere enn eksosbendet. Dette for å hindre tilbakeslag og at motoren fylles med vann når du slår den av
denne løsningen må du ha. Og det løser også problemet ditt med vinkel på slangen ?
