Yochi22 Startet 21.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2021 Hei, jeg har en 10,5 fots Colibri-x med V-bunn . Motoren er boltet fast i akterspeilet. Kavitasjonsplaten ligger i ett med bunnen av båten og den går kjapt i plan . Men jeg misliker at den spruter så mye og har en mistanke om at jeg taper noen knop når det er sånn som det er . Kan det hjelpe med å tilte motoren opp eller ned ?Hva kan jeg gjøre? Hvor mange knop er det jeg mister? Hvis det bare er 1-2 knop som det er snakk om så vet jeg ikke om jeg har motivasjon til å forhøye hekken . Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 21.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2021 Det kan hjelpe å tilte ut motor. Å trimme motor ut har meget stor betydning for fart, ikke uvanlig med 6-7 knop. Prøv deg frem. Siden motor er boltet fast, så er det vel mulig å løfte motoren på boltehullene? Hvor mye mer fart du får med å løfte motoren vet jeg ikke, men det er viktig for totalopplevelsen at båt, motor og propell er montert slik at det passer sammen. Ved å løfte motoren ett eller to hull kan muligens sprutingen reduseres betraktelig... Ta gjerne bilde og legg ut her, så kan det tenkes at du vil forslag til gode løsninger. Sitér dette innlegget Link to post
Yochi22 Svart 22.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Hei , takk for svar . sender bilder ikveld . Sitér dette innlegget Link to post
