Pime Startet 22.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2021 Er det ok å ha inverteren på når motoren går? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 (redigert) Ja. Det får fint. Redigert 22.Mai.2021 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pime Svart 22.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Takk. Så jeg kan da bruke 220V anlegget under fart? Sitér dette innlegget Link to post
NorSiglar Svart 22.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Inverteren hos meg er kun skrudd på når motor går. Ingen problem med det. Sitér dette innlegget Link to post
Pime Svart 22.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 53 minutes ago, Bitteliten said: Ja. Det får fint. 4 minutes ago, NorSiglar said: Inverteren hos meg er kun skrudd på når motor går. Ingen problem med det. Jeg var bare litt usikker på hvor høy input voltage man kan på feks en 24V/220V inverter. Når motoren går lader den med 27-28 V Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 22.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Den er helt sikkert designet for å håndtere normal ladespenning i 24V system, men lurt å sjekke manual som du sikkert finner på nett om du ikke har den. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2021 Dynamoen lader batteriene. Inverteren henter strøm fra batteriene. om du trekker mye strøm over inverter er det bra for batteriene å lades samtidig. Min 12v inverter har input voltage 9,5-17 volt Sitér dette innlegget Link to post
