pipe
Ser ett problem til.
Dette Bosch relet du har tatt bilde av tåler bare 75A mens du har satt inn en 120A dynamo.
Normalt brukes dette relet til å koble start og forbruk batteri "i sammen" når motoren går.
Det betyr att alle amper dynamo kan levere går direkte inn i det så da blir det nok sprengt.
Da blir det dårlig med strøm inn på den ene batteribanken.
