yamaha 30hk autolube driver å «stopper» opp.
Yochi22
Hei, Yamahaen min på 30hk driver og stopper opp på full gass etter den har kjørt i par timer . Oljetanken er full og den trekker olje . Ifjor så skjedde noe lignende men da kom olje/temperatur alarmen på mens den stoppa opp på fullt . Har lest litt og har funnet ut av at det kansje kan være noe galt med en slags sensor i oljetanken  ? Etter jeg stopper motoren så ser jeg at det drypper en  litt uvanlig mengde olje/bensin ned stammen og i vannet . Hva kan jeg gjøre ? Det hadde vært greit vis noen av dere kunne ha sendt  bilder av det som jeg evt må se på ?
