Teerex
Jeg har en 18-fots skjærgårdsjeep med 115 hk og får 44 knop. Max. motor er 140 hk og da blir toppfarten 46-47 knop. Så du har en del å gå på selv om din er 100-150 kg tyngre (uvanlig tung for størrelsen kanskje).
42-43 knop skal du iallefall kunne få uten problemer. Ser at Askeladden 535 i en test klarer 36-37 knop med 90 hk Optimax. Og skal klare over over 40 knop med 115 hk etter hva jeg leser i diverse erfaringer.
