Sikringholdere...
olpi
Det er en ting som har forundret meg en del med de sikringsholderene man får kjøpt. Tenker f.eks på de holderene der det er 4,6 eller 8 sikringer etter hverandre, og som selges nærmest overalt.
På hver side av hver sikring er det et koblingspunkt ofte en hannkobling for kabelsko.
SÅ til det som forundrer meg:
Hvorfor lager de ikke et felles koblingspunkt på dene ene siden av sikringsholderen. Gjerne et punkt der man kan koble inn en kabel av større kvadrat. På den andre siden må men selvsagt ha separate koblingspunkter. Hadde jo gjørt det litt enklere.
Slikt finnes, i hvert fall nesten det som det snakkes om her. Se i ELFA-katalogen, art.nr. 33-156-94. Der står det:
Säkringshållare för 6 säkringar typ ATO® Fuse. Med plats för 4 reservsäkringar.
Inkommande spänningsmatning är uppdelad i 2 grupper. Pris 173,-
BildeBilde
Lars H.
Har ikke sett på svaret ditt før nå Lars.
Den er jo bedre i hvertfall, men det hadde vært greit med en der man f.eks kunne fått plass til 10 eller 16 kv mm inn som fordelte seg på 6 eller 8 sikringer. De du finner i ELFA er til bil der strømforbruket ofte er langt lavere enn i båt.
Her er forøvrig bilde av de man som regel finner overalt (også hos Elfa):
Bilde
