Rana/Præsteng 18 fot , 1970 mod - Kan det finnes noen som har brukermanual ?
Farmer1
Hei båtfolk
Vi har kjøpt oss god, gammel og velholdt  landstedsbåt med en 90hk Mariner + 5 hk dorgemotor.
Så langt ser alt utmerket ut for små dagsturer i nærområdet, men jeg skulle så gjerne ha hatt en form for brukermanual til denne båten ( som er vår første båt)
Er det noen som kan peke oss i noen retning hvor noe slikt muligens kan finnes å få tak i ?
Brukermanualer var nok høyst fraværende på de fleste båter på den tiden, forståelig nok. Begynte vel å komme utover 90-tallet men ikke veldig vanlig.
Men det er vel ikke så mange funksjoner og fasiliterer på denne båten? Kanskje et lite sikringspanel i beste fall.
I motsetning til de fleste biler så varer en båt mye lengre, og den blir gjerne endret litt på av hver eier.
Motorer blir byttet, styringer byttet, og ikke minst det elektriske blir endret/oppgradert. Og alt annet som finnes i en båt, iallefall de litt større båtene. Utstyr blir montert, og utstyr blir fjernet.
Så en brukermanual vil ofte ikke være særlig hjelpsom etter 40-50 år.
Som de andre sier er det ikke sikkert at det var en brukermanual med båten.
Det er vel også overhengende sannsynlig at det er gjort modifikasjoner på f.eks. ledningssystemet, så den hadde nok ikke hjulpet deg likevel.
Men hva ønsker du den for? På forumet finner du mange gode tips om generelt vedlikehold av plastbåter :)
