Hvilken gjennomføring til nmea-kabel i konsoll til skjergårdsjeep?
snekkerbod
Klassisk problemstilling vil jeg anta: Skal tre en nmea2000 kabel gjennom toppen av en konsoll på en skjærgårdsjeep frem til plotteren. Pluggen er vel 16-17 mm i diameter mens kabelen kanskje er 5 mm. Hva er penest å bruke av gjennomføring for å unngå at det er et for stort hull der sammenlignet med kabeltykkelsen?
Konsollen er av aluminium, så det er også et poeng at kabelen ikke blir liggende å gnisse direkte mot kanten i hullet som bores.
Noen med noen gode lenker?
Redigert av snekkerbod (see edit history)
