Kan du trimme Yamaha 30hp 1994-1996 autolube?
Yochi22
ikke som jeg vet , annet enn evt race trimming. men det har ingen hensikt på en motor til vanlig bruk.
Beste er nok å selge + kjøpe 40hk...
Hva slags båt har du den på?
En enkel oppgradering å gjøre er å bytte propell om den du har passer dårlig til båten.  Er feks propellen for tung å drive så mister du aks, og i noen tilfeller også toppfart
Joda det er det, men det er billigere å kjøpe en 50hk enn det er å trimme motoren din for og få ut mer hk
Det som kan gjøres er å montere større forgassere, bytte Reed ventiler, porte blokka, porte eksosen, planslipe toppen, dreie ned svinghjulet sånn at du får bedre respons. Hvis du får noen til og gjøre alt dette for deg, så vil jeg anta det koster 20 000 bare for jobben, så nå de nye delene betales også
  • 2 måneder senere...
