Allanskoglund Startet 24.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2021 Har en mercruiser 6.2l mpi horizon som fusker ved pådrag. Går fint på tomgang å lav fart. Når jeg øker turtallet begynner drn å fuske samt en alarm kommer på. Slakker man av gir alarmen seg og motoren går normalt. Har lest at det kan være oljetrykk sensoren som tuller, selv om oljetrykket er normalt. Da kuttes strømmen til bensinpumpen for å beskytte motoren. Vet ikke om dette er tilfelle her. Er det vannalarm i bensin pumpen tilfelle det skulle være noe slik der? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 24.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2021 Der et mykje rart en kan lese som ikkje henger ihop. Skal du komme noe som helst sted på egenhånd på en slik motor må du ha diagnoseutstyr. Sitér dette innlegget Link to post
Allanskoglund Svart 24.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2021 Det er sant, tenkte bare det var noen som hadde vært borti det samme og det var der oljetrykksensoren var synderen. Rimelig grei å skru ut, heller ikke dyr. Men takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 24.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2021 Om bensinpumpa går så er ikkje det problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 24.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2021 Mpi, datastyrt elektronisk innsprøytning... Da kan det være så mangt. Å feilsøke er jobb for fagfolk med riktig utstyr. Ikke vent til fellesferien! ? Sitér dette innlegget Link to post
