X10an
X10an
Det går fint å holde boksen du har kjøpt kald i flere dager. Men dette betinger at du enten bruker den utendørs på vinteren eller at du rett og slett oppbevarer den i fryseboksen hjemme.
Du sparer deg for mye penger og mange grå hår ved å knalle :-) til med en skikkelig kjøleboks først som sist. Det eneste som fungerer er en med kompressor. De billigste koster vel noe i overkant av kr. 2000,-, og da kan du til og med beholde iskremen i fast form en normal norsk sommerdag.
En slik peltier-element sak som både kan varme og kjøle er totalt bortkastede penger. Den bruker enormt med strøm og kjøler under gode forhold ned til 10-15 grader under utetemperatur. Nevnte jeg at de også bruker enormt mye strøm?
Den isbit-boksen du allerede har kjøpt kan du vel bruke som verktøykasse inntil videre.
X10an
X10an
