X10an
X10an
Komodo skrev 57 minutter siden:
Slik jeg tolker deg og @Xtian nå så må denne røde ledningen være fra IG. Enig?
"IG" er ingen utgang, kun en ren inngang. Derfor er det mer korrekt å si at denne røde ledningen er koblet til terminal "15" fra tenningslåsen. Altså til det vi på folkemunne kaller for "tenningen". Denne ladingen av forbruksbanken er derfor ikke styrt av dynamoen. Ulempen er selvfølgelig at man risikerer å koble en tom forbruksbank til startbatteriet før motoren har startet...
En normal "D+" kan nok heller kalles bidireksjonal. Den kan altså enten være en inngang (for strøm til ankeret) eller en utgang (for styring av ladelampe).
Tar imidlertid hensyn til Jørgs tips om å bruke en lampe for å begrense strømmen
Jörg snakker om å begrense strømmen kun på inngang "L". Men denne utgangen har ingen annen funksjon enn å aktivere ladelampen for en visuell kontroll, og denne trenger du derfor ikke å koble til under test av dynamoen.
X10an
X10an
Komodo skrev 36 minutter siden:
Komodo skrev 46 minutter siden:
Jörg snakker om å begrense strømmen kun på inngang "L". Men denne inngangen har ingen annen funksjon enn å aktivere ladelampen for en visuell kontroll, og denne trenger du derfor ikke å koble til under test av dynamoen.
