X10an
X10an
Komodo skrev 9 minutter siden:
Er 15 på dynamosiden eller andre siden av tenningslåsen? Hvis det er på dynamosiden så blir det jo helt likt med IG. Har IG kontakt med batteriminus når alt er avslått?
Det er greit å være klar over at "IG" står for "IGnition", altså at "IG" er identisk med terminal 15 fra tenningslåsen. Når tenningen er avslått skal det derfor ikke være kontakt med batteriminus.
Du mener at den røde ledningen til styrestrømmen gir signal om å legge inn releet straks tenningen slås på, uavhengig om dynamoen har begynt å lade?
Korrekt! Ihvertfall dersom den røde faktisk er koblet slik vi nå forutsetter.
X10an
X10an
Komodo skrev 7 minutter siden:
X10an
X10an
Komodo skrev 3 minutter siden:
Det er greit å være klar over at "IG" står for "Ignition", altså at "IG" er identisk med terminal 15 fra tenningslåsen. Når tenningen er avslått skal det derfor ikke være kontakt med batteriminus.
Komodo skrev 5 minutter siden:
