Eberspächer X2/1
Suzuki
Har en slik varmer, gammel og god men aldri montert. Sitter  å  kikker på bruksanvisningen og oppdager at det mangler dieselpumpe på enheten  min. Er det noen som veit spec`en på denne pumpen ? Kan en vanlig drivstoffpumpe nyttes ? Hva trengs av trykk ? Virker som om det bare er en "matepumpe" men det er ikke sikkert eller ? Hva med overflow, virker ikke som om det er tegnet muligheter for tilbakeføring ??
MVH
Suzuki
No boat needed..
OK, nevn et passende honorar, så er det i boks !
Ærlig talt, tenkte at det kanskje var verdt å installere denne varmeren, spesielt ettersom den faktisk er helt "ny".
Finnes iallefall ikke spor av varme / sot noe sted, regner med at det er ganske "tricky" å reingjøre den slik at den ser ubrukt ut....
MVH
Suzuki
No boat needed..
Hei du.Må ikke bruke vanlig drivstoffpumpe!!!!!!!!!! Få tak i den originale membranpumpe som skal til.Strømmen fra styreenheten til varmeren leverer impulsspenning og greier ikke drive en vanlig drivstoffpumpe. Mener at de som har "Ebern" er Kolberg Caspary i Asker eller var det Asker diesel? Tror ikke den koster mange kronene. Tror det er samme pumpe på bensinutgaven også.Lykke til!
Hilsen Jørgen
Orginalt sitter det to pumper på denne. En membranpumpe (fødepumpe) og en stempelpumpe. Fødepumpen skal pumpe opp diesel og holde et svakt trykk frem til stempelpumpen. Varmeren må ikke kjøres med bare matepumpen, du ville få for mye diesel inn og får problemer. Har du bare stempelpumpen kan du kjøre kun med denne men da bør ikke løftehøyden på dieselenvære stor. Du kan ev. montere stempelpumpen ved dieseltanken. Er blitt anbefalt å kun bruke sistnevnte. Har ikke testet dette ennu.
Ebersprecher får du hos Bosch forhandlere. Kontakt de for riktig pumpe.
Det er viktig at du bruker riktig pumpe som er justert for din varmer, hvis ikke vil ikke varmeren gå skikkelig. Det er helt greit med bare den lille tikkende stempelpumpen, men da må du montere drivstofftanken høyere opp en selve pumpen for at det skal fungere bra. Eber er veldig kilen på luft i systemet, så det kan ta litt tid å få ut all luft og å få varmeren til å gå skikkelig.
Pass også på å montere forbrenningsluft og eksos riktig. (like lange slanger)......
Mvh
Baard
/Baard
