Ettertrekke bolter i topplokk Whisper Ultra, nødvendighet av å drenere kjøleveske.
Førstefender
Skal justere ventilklaringer og ettertrekke bolter i toppen på en generator Mastervolt Whisper Ultra, 300timers service.
I manual står det at kjøleveske skal dreneres før ettertrekking, hva kan være grunn til dette? Er det tilfelle det kommer veske inn mellom topp-pakning hvis man løsner litt på bolter?
Er dette nødvendig? Motoren er en Mitsubishi L3E
Utdrag:
Adjusting valve clearance and
retightening the cylinder head bolts.
Both procedures have to be carried out with a cold engine.
When both procedures are carried out be sure to retighten
the cylinder head bolts before adjusting the valve
clearance. When retightening the cylinder head bolts,
drain the coolant by removing the drain plug (ref. to fig. 3
to 6).
Loosen the bolts slightly, remove the rocker assembly (the
rocker arms, shaft, and stays) and then retighten the bolts
to the specified torque in the numerical order illustrated
Det er teoretisk veldig riktig å løsne boltene først. Da får du mindre friksjon (glidefriksjom) i gjenger og under bolthoder når du trekker til med riktig moment. Jeg tror mange overser det. DERFOR ville jeg fulgt instruksjonsboken her. Men du behøver ikke løsne boltene helt og ikke tappe av all kjølevæsken.
Ellers er jeg ikke ubetinget enig med Hulda i at  "Uansett, bruksanvisningen gjelder". Det er lov å tenke selv dersom en har peiling. Jeg har gjennom årene sett mange idiotiske bruksanvisninger.
Redigert av NilsPils (see edit history)
