Båt symbol er 180grader feil vei på Raymarine Axiom. Hvor endre?
Okkaby
Som nevnt i overskriften, så vises båtsymbolet 180grader feil på skjermen.
Båten vises på rett posisjon, så gps er ok.
Men finner ikke noe i menyen for å snu båt 180grader.
Får ikke opp pisisjyeller fart på skjermen heller.
Men dybde henter den via nmea2000 fra garmin plotter. Ais henter den også korrekt.
Noen som har en løsning her?
Bilde viser symbolet 180 grader feil.
Det er samme om det er i 1 knop eller 10 knop.
Brigg skrev 41 minutter siden:
Om du har autopilot tilkoblet systemet får båtikonet sin retning fra magnetkompasset.
Autopilot er tilkoblet, men ikke kalirert inn på sjøveiviser enn. Samt det er Garmin autopilot. Men husker kurs enheten til autopilot sto som synlig via n2000 på skjermen ja.
Men kan jo ptøva å koble fra nmea2000 kabel til axiom. Da er den helt alene. Får se om den da viser rett vei.
Men så var det manglende fart/posisjon. Dette burde vel være der uansett.
Prøv å "longpresse" på båtsymbolet, mener å huske at du kommer inn i en meny hvor du kan endre på noen innstillinger relatert visning av båtsymbolet.
Ellers skal det være en annen meny hvor du legger til annen informasjon du vil overlappe kartverket med som fart, kurs osv., husker ikke helt i farten hvor du kommer inn på denne menyen, men er nok via de tre strekene øverst i høyre hjørne.
pipe skrev 1 time siden:
Kjenner ikke til denne plotteren men tipper svaret ligger i innstillingene der noen har huket av på å vise nord opp isteden for kurs opp
Den menyen har jeg prøvd å endre på, ble ikke noe bedre av det. Men skal sjekke litt mer senere i kveld angående forslag om å trykke på selve båt ikonet
Om du har sjekket de vanlige innstillingene som "baug opp" vs "nord opp" osv. i plotteren så tenker jeg feilen ligger i fluxgate kompasset. Hadde samme problem hos meg (EV-1 kompassgiver) og endte opp med å flytte hele enheten til en annen plass mye lengre fram og nederst i kjølen på båten der den ikke var eksponert for elektromagnetisk stråling.
Der montøren hadde montert den ble den påvirket av både start av motor, endring av turtall osv. og viste store feilutslag. Om du har EV-1 så må du også sjekke at magnetdelen er montert ned i ramma den sitter i med pilen forover, dette kan flyttes i trinn hele veien rundt og vil også gi tilsvarende feil.
Regner med det er EV-1 du har siden plotter er såpass ny som en Axiom-type?
Chiefengineer skrev 6 minutter siden:
Plotter er spritt nye.
Men autopilot er fra Garmin (compact reactor) den dkal kun styres fra den andre plotteren som er Garmin.
Men Axiom henter tydeligvis dybde fra Garmin plotter, siden den ikke djøl er koblet på svinger.
Garmin kurs computer (ccu) sitter langt unna ting som kan føkka den opp, nettopp for å unngå dette problemet.
Men er likevel mye mulig at det forbindelsen til autopilot via nmea2000 som har skylda. Skal prøve å koble fra kabel til nettverket, å se om det da blir bedre.
Mr_Stian skrev for 3 timer siden:
Har du ekstern GPS på denne? Mange av disse har i så fall retning som må være riktig.
Nei, GPS har ikke retning, den beregner retning (COG) og fart (SOG) basert på avstander til satellitter uavhengig av orienteringen av antennen.
Det finnes noen kombinerte GPS mottakere og heading kompass, disse krever å være korrekt orientert, men det er for kompasset. Det samme gjelder for satelittkompass.
