Kapt. Rødskjegg Startet 27.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2021 Har overtatt en GH 14. og lurer på følgende: 1. Plastbåten har en del grønske under som sitter godt fast. Hvordan får jeg bort dette på best mulig måte ( skrape og påfører noe som løsner det- har ikke strøm) 2. Hva bunnsmører jeg med og hvordan gjør man det? 3. Bunnproppen er morken og måtte borres ut. Må man bytte ut både propp og "innsatsen" i mangel på bedre beskrivelse, eller bare propp? Er det standard størrelse på bunnproppen? På forhånd takk for svar :) Sitér dette innlegget Link to post
Sinvano Svart 28.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2021 Har du tilgang til høytrykkspyler? En god avfetting eller noe middel som fjerne groe og så bruke høytrykk om du har mulighet så vil du komme langt. Når det gjelder bunnstoff kan du jo gjøre det enkelt eller du kan gjøre det tungt og skikkelig. Regner med båten er noen år og har mye gammelt bunnstoff. Du kan enten skrape alt løst bunnstoff og fjerne dette før du påfører nytt. Fåes på f.eks Biltema, maritim osv. Evt kan du fjerne flere år med gammelt bunnstoff, pusse, sparkle og pusse mer før du legger 4-5 lag med epoxyprimer så du får et vanntett lag og så påfører du et lag med bunnstoff. Finnes mye bra info på forumet ang dette ? Sitér dette innlegget Link to post
