Problem med girskifte på Mercury 50 hk efi 4-takter 2007 mod, etter service på impelleren
Johnny be good
Girspak og undervannshus skal stå i fri når du trer undervannshuset opp i stamme/motorblokk. Tappen i undervannshuset må treffe hullet i Aksel med giroverføring, det hender at det smetter over her....skal være en plasthylse som styrer de mot hverandre. Tre aksling inn i opptiltet motor, men senk så motor slik at stammen er tilnærmet loddrett før du dytter den opp siste biten. Du må kanskje tørne litt fram og tilbake på svinghjul for å få den til å entre, event også «rakle litt» med girspak/kontrollboks.
lykke til!
