pobre gringo Startet 30.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 30.Mai.2021 Hei, Har kjøpt ny båt med fastmontert 50w solcellepanel. Skal nå reise bort i 2 uker og lurer på om det beste er å lade opp og koble fra batteriene (for så å måle OCV på samtlige når jeg kommer hjem for å få en pekepinn på tilstand eller er det like greit å la det stå tilkoblet og la solcellepanelet vedlikeholdslade de? Vil den lille effekten av ett 50w solcellepanel kunne overlade batteriene på sikt? Er det bare å koble ut solcellepanel eventuelt eller kan de ta skade av å stå i solen uten batteri/regulator tilkoblet? 360ah agm forbruk og 80ah agm start som begge får lading fra panelet. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 30.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2021 Jeg regner med at du har en regulator imellom panel og batterier ? Finn ut hvilke type, så blir det lettere å svare. Jeg har aldri hatt solcellepanel koblet til startbatteri, det ser jeg som bortkastet. Det er fritidsbanken som normalt tappes til forbruk, ikke startbatteri. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 30.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2021 Har du regulator? I så fall skal den ta seg av batteriene dine. Jeg kopler kun vekk solcellene om høsten i opplag. Hele sommeren lader de batteriene. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
pobre gringo Svart 30.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2021 Hei Worry og Grand Banks. Joda har regulator men den virker som noe billig juggel, Sunware fox 320 heter den. Har ikke funnet noe info på spenninger den gir i diverse ladefaser eller noe. Tidligere eier koblet det til start og forbruk via en fjernstyring der du kan velge hva som skal prioriteres. Kanskje ikke så dumt da autopilot og andre ting muligens går på startbatteri? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 30.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2021 Virker ikke som billig juggel. Er et tysk merke virker det som, og selges av norske nettbutikker. Jeg fant og leste kjapt gjennom manualen. Den har innebygget støtte for 2 batteribanker. Koster ca 1200. Viktigste er at float / vedlikeholdslading er riktig. Dette kan jeg lite om. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
pobre gringo Svart 30.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2021 Stemmer Grand Banks, Men hvis det var brukanes merke så synes jeg det minste de kunne opplyse om var hvilke spenninger produktet dems regulerer til ved de forskjellige ladefasene. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 30.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2021 Jeg fant ikke info om det, men en epost til Tyskland kan kanskje gi deg svaret? Ut fra det jeg så kan man stille ulike batterityper, og da vil jeg tippe den har rett ladespenning og float etc. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
