Mercury 120 XR2 - eksosmanifold sitter fast
Odyssevs
Jeg har tatt ut alle bolter untatt to der bolthodet røk av. De andre boltene slapp fint.
Men manifolden sitter som sveiset fast. Tipper at manifold og blokk har korrodert sammen der det ikke er pakning imellom, f eks rundt boltene. Og manifold og blokk har nok satt seg grundig fast i pakningen. Hva er mine muligheter for å få det fra hvetandre? Jeg mistenker at blåselampe langs kanten det manifold og blokk møtes kombinert med rå makt er min eneste sjangse. Eller er det noen andre ideer der ute?
Bare manifolden er av er jeg ikke bekymret for de to brukne boltene. Jeg har en induksjonsvarmer som løser det problemet.
Redigert av Odyssevs (see edit history)
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Varme, svovelsyre og aceton/ATF mix. En bolt(rest) ute, en igjen. Lekkasjen var mellom manifold og blokk der det brukne boltene satt. Da har naturligvis vannet også kommet inn til bolten og korrodert den fast i manifolden. Bra jeg har hatt myecannet å gjøre denne sommeren for mesteparten av båtsesongen er gått innen alt er klart igjen.
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
