Olakjerre
Olakjerre
Mer info
Hei
Kjøpte i fjor en Skibsplast 655 med 2 agm batterier. Tror begge er 80 amp. (Biltema)
Jeg lagret begge inne i varmen gjennom vinteren, ladet de opp 2 ganger, siste rett før de gikk i båten.
Sliter med at kjøleboksen slår seg av etter kun få minutter når motor ikke går, samme om jeg har vender på 1+2 eller kun 2. Kjøleboks går fint så lenge motor er i gang.
Har forsøkt med 2 forskjellige kjølebokser også. (ser forresten at GPS også slår seg av så fort jeg stopper og den trekker lite!)
Kan jo være at batteriet har tatt kvelden, men det jeg lurer på er - lades forbruksbatteri opp under kjøring? Eller kun startbatteri?
Har i tillegg en sak i båten som tidligere eier har montert "Securevolt"  - den kutter vel når ting går under en viss volt?
Og, er det noen enkel måte for å finne ut om batteriet har tatt kvelden?
Takk på forhånd for svar :)
Olakjerre
Olakjerre
Hei
