TAMD61A, temperatur og oljetrykk instrument oppfører seg unormalt ved passering av ca 1700 rpm
TerjeFjern
Har 2 stk TAMD61A i båten. I går når jeg passerer ca 1700 rpm spretter styrbord motor opp fra  80 grader til 100 på et 10 del av et sekund. Samtidig faller oljetrykk noe ned. Går jeg under 1700 rpm faller temperaturen ned og oljetrykket opp igjen på et 10dels sekund til normale verdier.  Dette må vel være kontaktproblem ev spenningsproblem? Temperaturen stiger ikke hvis jeg kjører lenge på 1600 rpm.     Ladestrøm var ca 60 A rett før dette da lithium banken var på ca 60%. Lading går via BB lader.  Ser at reimene er dårlige/ løse og skal byttes.
