Hva limer man isolasjonsmatter med?
index
Holder på å montere lydfelleskum tungplate i motorkassen.  Der er produsenten veldig klar på at du skal bruke monteringslim.  Spesifikt Sika 221 i dette tilfellet, men dette er et proffprodukt som du ikke får tak i så mange steder og har vel mest med varmebestandighet å gjøre.
I motsetning til kontaktlim så "hugger" ikke monteringslim umiddelbart så det er enklere å posisjonere mattene.  Dessuten så antar jeg at det kan bli enklere den dagen mattene eventuelt skal fjernes igjen, siden monteringslimet herder til en relativt hard masse som kan slipes, mens kontaktlim blir en seig og klissete masse som er et mareritt å få vekk igjen.
Sjekk dokumentarkivet under https://www.maritim.no/lydfelleskum-tungplate-25mm-100x50cm
Bundin er bátleysur maður
