suzuki dt 9.9 1990 begynner å fuske på full gass etter liten stund, går fint på halv gass
flope
fersk båtmann.. har eldre Suzuki Dt 9.9, 2T som begynner å fuske etter litt kjøring på full gass. Når jeg tar å senker til halv eller litt lavere slutter den og den går helt fint. starter å fuske igjen ved gasspådrag. merket dette også skjedde etter en stund på veldig lav hastighet, og fuskingen kom da ved fult gasspådrag. Stoppet motoren, ventet i en times tid og den gikk da helt bra en lang stund. Har byttet plugger og ny bensin. Ser at det er tape på den ene plugg ledningen som forrige eier har gjort. Mulig denne lager problemer om det er fuktighet eller noe slikt som kommer til der:crazy:.
Har lest mange gode tips på litt andre ting her inne og håper noen har litt tips som kan løse dette....
Skuffelse ble jo mye værre?. Jukser noe så innmari. Hadde også av pakninger der bensin slangen kobles på er tett der men kan disse "sperre" for bensin flyt inni flotørkammeret? Den dysen som sitter i flottørkammeret kunne ikke skrues helt til for da kom det ikke bensin inn. Mulig denne står for åpen slik at det blir for mye bensin inn?. Noen som har mer snøring en meg og har noen gode råd?
