Lav varme i Ford 2015 ved gange.
odmali
Har en Sandvik 945 med en Ford 2015 motor.  Har skylt motoren med ferskvann 4 g, og satt inn 2 termostater på hhv 79 og 85 grader. Jeg får liksom ikke mer varme enn
ca 60 - 65 gr. Jeg har hørt at for lav temp kan være like skadelig som for høy varme. Noen som har noen geniale råd om hvorfor, og hva som kan gjøres ?
Hilsen Oddvar Lindås
Hei, temperaturen du oppnår er nok ikke skadelig, men du skal jo få termostattemperaturen om alt er på stell på din 2715!
Om du har bereder ellere varmeapparat tilkoplet motoren, kan dette medføre for lav motortemperatur - om det er koplet feil! Returen fra berederkretsen skal ikke tilkoples før eller i varmeveksleren slik at returvannet avkjøles i veksleren før det tilføres motoren. Returen skal  tilkoples (ved hjelp av et t-rør) mellom veksleren og motorens ferskvannspumpe.
Hvis ledningene er korrekt koplet kan det uansett være lurt å strupe ventilen(e) i berederkretsen noe - for raskere å oppnå korrekt motortemperatur.
